BOSCH Keramik HEN 3550/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 2. Glaskeramik Feld ausgefall
Serverzeit: 22 11 2026  19:59:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik BOSCH HEN 3550/02 --- 2. Glaskeramik Feld ausgefall
Suche nach BOSCH
BID = 694424
DerBär21
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : 2. Glaskeramik Feld ausgefall
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : HEN 3550/02
FD - Nummer : FD 8009
Typenschild Zeile 1 : Typ HET 274
Hallo Zusammen,
Trotz schönen Wetters muß ich mich mit unserem nun fast defekten Elektroherd beschäftigen ;-).
Dieser ist 2-teilig, unten Backofen mit Bedienungsfeld (Reglerknöpfe einreastbar), oben mit 4 Glaskeramikfeldern (Ceran) mit Anzeigen (h / H) und 2 per Fingersensor zuschaltbaren äußeren Zonen (Feldvergrößerung).
Problem: seit etwa 1 Jahr fällt die linke vordere Platte oft aus (manchmal geht sie, meist aber nicht); nun fängt seit dieser Woche das Spiel mit der vorderen rechten Platte so an. Als ob es irgendwo einen Wackelkontakt gäbe. Äußere Anschlußkabel/Kontakte am Herd geprüft: ok. Sicherung auch überprüft (aus/ein): ok. Backofen und hintere Felder funktionieren (noch ;-).
Kennt jemand dieses Problem und kann sagen wo der Wackelkontakt liegt? Oder verhindert igendein defekter Sensor die Freischaltung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460303   Heute : 15674    Gestern : 20435    Online : 832        22.11.2026    19:59
